  • abcpgf
    第11楼2015/01/02
    是呀,一个人不能被打扰的,不然会漏掉呀。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:配的时候要仔细,做好记号,免得被打扰
  • popcorn
    第12楼2015/01/03
    有过,也有一个元素加两次的。一般都是受到干扰导致注意力不集中造成的,比如有人在旁边说话或接个电话。
  • 999youran
    第13楼2015/01/04
    最好弄一个中间储备液的混标,后面就很少出错了
  • justin17025
    第14楼2015/01/05
    细心,细心呀。
  • 逃出格子
    第15楼2015/01/05
    勤能补拙嘛!!
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:兄台,好专注啊!方法虽笨,却说明够细心啊
  • 紀安
    第16楼2015/01/05
    专心仔细是不二法则
  • 守一
    第17楼2015/01/05
    估计就是配这个混标时漏了
    999youran(999youran) 发表:最好弄一个中间储备液的混标,后面就很少出错了
  • 依风1986
    第18楼2015/01/05
    一般我们也是有中间储备液的,这样比较好,随时取用
  • 999youran
    第19楼2015/01/06
    可能是这个忘记了
    守一(andrew-zhang) 发表:估计就是配这个混标时漏了
  • 999youran
    第20楼2015/01/06
    保证这个没配置错误,后面的就不会出现这种错误了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般我们也是有中间储备液的,这样比较好,随时取用
