雾非雾
第11楼2015/01/02
方法上提供的信息谨供参考,您应该根据您的仪器响应状况来选择能分开且特有的离子来做定性定量离子。
zyl3367898
第12楼2015/01/02
这四个六六六出峰时间不同,可用气相定出峰时间,判断是哪个六六六,离子碎片都一样,只能判断保留时间,5009.162是气质,23376是气质质吧,气质只有母离子,气质质有母离子还有子离子,所以更准确些,从这两个标准来看,23376中,四个六六六的离子不一样了。
Aspzz
第13楼2015/01/02
单级质谱确实存在一定的弊端
doublexue
第14楼2015/01/02
时间窗口应该就是在这个时间段出来的是它,因为用的都是SIM,只扫个别离子,所以要给定一个时间段SIM设置的时候设了开始时间就可以了,你是分组的,到下一个组的开始时间的时候就自动转成下一个组的离子了离子源一直都是开着的,只是最初为了避开溶剂,会做溶剂延迟
我是风儿
第15楼2015/01/03
这个是GBT5009.162第一法,也是气质的,GBT23376也是气质的,都是离子碎片,没有母离子与子离子啊,只是GBT5009.162没有离子碎片的相对丰度,而GBT23376有离子碎片的相对丰度,且离子碎片也不同
第16楼2015/01/03
看错了,是定性离子与定量离子。
