我是风儿
第12楼2015/01/02
哦,明白了,原来是离子碎片的丰度也会根据积分参数的变化而变化的,那请问有没有相关的积分优化的方法资料,让我也学习学习?
symmacros
第13楼2015/01/02
不知道有没有积分优化的资料,一般是多实践,可以参考工作站里面的help对积分参数的解释,或安捷伦的相关培训资料。
第14楼2015/01/02
如果是用一个数据文件,相同的积分参数,相同的定量离子(包括相符合的定性离子)一样,最终结果是一样的。如果不一样,就是有什么地方不同。
侠客行008
第15楼2015/01/04
这个是新的MassHunter软件吗?
第16楼2015/01/04
不是新的软件
花开见我
第17楼2015/01/04
如果同一个文件,同一个方法,积分后结果不一致,看看是不是方法有修改,被保存了。另外TIC定量,不是SIM?
第18楼2015/01/04
不是,是工作站软件。
