汇康元化验室
第25楼2015/02/10
大家好,谢谢大家上面给的帮助,下面这个网址是我们在“中国色谱技术网”看到的关于“黄芪甘草中有机氯农药残留量的气相色谱检测 ”的方法,总体方法没太多变化,就是把石油醚换成正己烷,结果处理做出来的图谱很好,峰都分开了,基线也是平稳的,需要的朋友可以看看http://www.sepu.net/html/article/54/54872.shtml
还有在这个步骤里“静置使水相与有机相完全分层。将有机相移入装有一定量的无水硫酸钠的100mL具塞三角瓶中,脱水,取干燥过的有机相35mL置100mL旋转蒸发瓶中”,过程中水相和有机相分得不太明显,我们这里用了懒人方法,直接加入足够量的无水硫酸钠确保水分完全吸收不分层,静置后直接取35ml。就这样出来的结果挺好的
