lyg638
第11楼2009/10/03
顶空色谱分析法的应用在各个行业应用越来越多,例如:植物油中六号溶剂残留的测定、食品包装物溶剂残留的测定、药品中溶剂残留的测定、顶空法测定血液中酒精浓度等,按照上述检测国家标准要求自制顶空进样不是没有可能,而且应用的很好,过节没法较详细描述,节后跟帖补上~!
土老冒豆豆
第12楼2009/10/03
不会吧,还真能自制啊?
安平
第13楼2009/10/04
如果追求性能,自制一般是不好的
vanvan
第14楼2009/10/04
这个方法好像不错,说详细点啊
KEN
第15楼2009/10/07
找几个100毫升或250毫升的玻璃瓶(医院里用来装注射液的那种),塞子是橡胶塞。将样品放入其中,密封后放入烘箱内平衡一段时间。再用1毫升的那种一次性注射器抽取1毫升瓶内的气体,直接从色谱仪的进样口进样就可以了。
luzebao2009
第16楼2009/10/08
买一个1ml的注射器(医生用的),将针头用胶水(505)粘紧,在烘箱中(100度)烤一晚,顶空瓶体积则根据样品量选择.这样做定性还可以,定量是标准曲线线性不佳哦,
