安平
第21楼2015/01/05
具体问题具体分析
joykemy
第22楼2015/01/06
看你的图,你是要吧那个小峰合并到大峰里面去是吧?如果是这样,你可以试试加大流速,加大升温速率。
zhq83818
第23楼2015/02/04
采用“合并峰”,删除谷点和终点,即在两个峰的谷点前制定一个合并峰方案。
像风一样的男人
第24楼2015/02/05
把分流比调大就可以达到想要的效果,不过保留时间会延后
米东神华
第25楼2015/02/05
要想合并峰,手动积分的时候合并计算就可以了,没必要让除一个峰,如果引入杂质有可能将杂质峰也包进去了。
海瑞00
第26楼2015/02/10
将压力调大,分流调大
罗志祥
第27楼2015/02/13
加快流速试试看
liangliang0128
第28楼2015/02/22
首先确认这是一个峰还是两个峰,如果是一个峰那就先老化色谱柱看看,不行的话再调试检测条件,比如将载气流量增加或者升高柱温。
CO1196521
第29楼2015/02/24
恩,暂时不知道!
第30楼2015/02/24
原因非常多,具体不太好分析!
