hrq0531
第11楼2006/09/23
10楼讲得非常正确。
深海的海豚
第12楼2006/09/30
老化时间也不一定,只要在一定时间(一晚上)就足够了,接上检测器,看看如果基线稳了就好。
GC
第13楼2006/10/01
讲的挺全面的,如果有专门的老化箱可接在老化箱上老化。
何日しovの卿归
第14楼2006/10/01
一般30ml/min就可以了
wang_zb
第15楼2006/10/08
老化时柱温超过使用温度30度,不接检测器,流量10-20ml/min,不能太高,在老化过程中可以进一点溶剂加速老化,每次不宜超过5ul,如果对杂质不是要求很高,老化时间12小时以内即可,老化完成后,进点浓度高的待测样品(在高温下)也可加速老化。
hualonglsh
第16楼2006/10/27
不接检测器,柱子一端放在柱温箱内就行了,是吧!
z
第17楼2006/10/27
不同的的柱子载气流速不一样,要根据柱子不同选者,我见过有一种柱子载气流速用到5ML,大了不行,不过一般20-30ML就可以了,不要太大,否者对柱子不好.
第18楼2006/10/28
我们用的30ml/min,其他同上,如果你确认老化结束可以接上检测器试试,如果基线走稳了,就说明老化好了。
GC莱鸟
第19楼2006/10/28
老化填充柱载气流速20-30ml/min,不要接检测器,氢气和空气不要开,老化温度可以比你的使用温度高30度左右,但不要超过柱子的最高使用温度,新的填充柱最好连续老化24小时.这位楼主回答已经很完整!
sanshi
第20楼2006/10/28
不知道是不是要考虑柱前压,压力过大会对柱子产生不利影响,柱前压一般在0.4-1.0之间
