  • 第42楼2006/03/30
    都是些高手,请问测量纸张纸板水分那种仪器准确
  • 第43楼2006/03/30
    用微波炉加热法。测试时主要用微波炉与电子天平即可。测试前最好采用玻璃纤维纸加热,去除纤维内的水分。并且放置在干燥的玻璃器皿内。测试时将样品放置在经过处理玻璃纸上。然后称量后,完成后,将样品放置微波炉内进行加热。调节微波炉合适的温度与时间,使水分测定至恒重为止。然后再次测定样品重量。把上次重量值减去本次值。其差值即为水分含量值。
  • 第44楼2006/05/22
    但是我还有问题:怎样检测固体物质的含酸和含缄的百分数!~有见解的话,我向你讨教了,请联系:cheng8731183@163.com 在这里向你致礼了!!!!!
  • 第45楼2006/06/20
    请问上海哪个单位可以提供固体水分测定吗?
  • 第47楼2006/07/31
    是啊 要是有的样品吸湿性高的话
    加热出来水分就回的差不多了
    再说 固体水分本来就不多
  • 第49楼2006/09/02
    9楼的说的不错我也赞成!!!
  • 第50楼2006/09/05
    我不久前查的,发现一个新方法,可惜他说没现货,没法去验证测试!
    微量水份测量仪FM-300
    无需任何试剂或溶液便可简易地测量1/10,000%微量水份的测量仪器。在隔绝空气的密封结构中对测量对象进行加热和干燥,除去水份以外的气化物,使吸收剂有选择地吸收水份,根据物质的质量变化来计算水份值。FM-300具有与KF化学定量法同等的高精度,且使用成本低廉,无需使用任何有害溶剂.
