zyl3367898
第11楼2015/01/05
分流比600:1,这么大吗?这能出峰吗?
张曼
第12楼2015/01/06
我们也没有标准的固体样品用来做标准曲线。。。请问具体怎么操作,不浸泡的话,液体样品做标准曲线用来测试固体未知样,总感觉不准。。。
第13楼2015/01/06
完全可以分离。。
安平
第14楼2015/01/06
那就用ms程序解决灵敏度相差大的问题。 您使用什么型号gcms?
第15楼2015/01/06
如果可以找到空白固体样品,可以用外标。空白样品加标,肯定也是加标准溶液,不会直接加目标物质。最好加液体改性(就是加标样的溶剂)。
第16楼2015/01/06
如果不能得到空白样品。 建议用标准加入法定量。 样品中最好也是加一点溶剂。
第17楼2015/01/06
能够溶解最好。
第18楼2015/01/06
这种样品所需的加热平衡时间会很长。
第19楼2015/01/06
能看看色谱图么?
第20楼2015/01/06
具体是哪两种物质?固体样品大概是什么?
