wentaowang31
第11楼2015/01/06
楼主,你好,和你学习下,FID各部分对应的名称,谢谢
后之后觉
第12楼2015/01/06
还有这种原因,受教了
yuechunguang
第13楼2015/01/06
楼主 总结的很棒,要向你学习!
wallewang
第14楼2015/01/06
居然是因为usp的原因。看来仪器布局也要注意了。学习了。
tanjinhui
第15楼2015/01/07
楼主好强。牛
wccd
第16楼2015/01/07
图文并茂,不错。
初晶古恒
第17楼2015/01/07
你的氢气发生器关了,FID点火用的哪一路氢气?
微笑天使99
第18楼2015/01/07
我把部件标上号了,对应的分别是:1.收集极上下两片绝缘片;2.收集极螺帽;3.收集极主体;4.点火器外罩及弹簧垫圈;5.喷嘴;6.基座的3颗螺丝;7.点火线圈;8.基座我就把8号叫基座了哈~
第19楼2015/01/07
关UPS时,先把火焰关闭,氢气发生器就可以关了。再把氢气发生器的电源连在不过UPS的电路上,打开发生器,再点火就好了哈~
liushao911
第20楼2015/01/07
一般会一位是FID的毛病
