冰块
第11楼2015/01/06
我记得只是水提然后过滤了一下,出来的峰很干净,咖啡因、可可碱、茶碱都分开了,可能是体系不一样的我原因吧。
夏天的雪
第12楼2015/01/06
GB/T 19182-2003和GB/T5009.139-2003标准到5月1日都将作废了,也可以参考一下即将实施的新标准GB/T5009.139-2014中的处理方法
第13楼2015/01/06
新标准GB 5009.139-2014
xxx2810615
第14楼2015/01/06
你们用第一法(紫外分光光谱法)吗?
doublexue
第15楼2015/01/06
两种都用过,液相也是照着这个标准用的。我应该刚才那个加水的量说错了
第16楼2015/01/06
之前的写错了,因为做过第一法。第二法我们就是加了一点点水,湿润茶叶。后面用氯仿提,超声后静置,过滤取了氯仿,然后再提一次
第17楼2015/01/06
茶叶比较复杂,用氯仿提取可能好一些
weed2008
第18楼2015/01/07
茶粉中可以考虑索氏提取
