zhi2688
第11楼2015/01/07
曲线跨度太大了,不合适。你可以把他分成两条曲线,而且用ICP-OES测试PPB级的,感觉够呛的。
小鱼625
第12楼2015/01/07
还是可以的,50ppb以上都没问题,以下就有些差强人意了。检测纺织品的限量要求还是可以满足的。
罗大爷
第13楼2015/01/07
什么意思。自己制定的标准?
zyl3367898
第14楼2015/01/07
楼主的实验很有章法,一步步,各个数据都做出来。
999youran
第15楼2015/01/08
测试PPB级别的ICP很难满足
JIANNAN
第16楼2015/01/08
1.感觉取样量似乎少了;2.最好样品用微波消解比较彻底,光浸出能保证重金属元素都溶解么?
第17楼2015/01/08
好文章,下载看看。
lianling
第18楼2015/01/08
这是是什么是 看不懂
springring
第19楼2015/01/08
可以做到1ppb,这仪器检测限有这么低么?
第20楼2015/01/08
经过试验,文中也提到了,50ppb 以上都很好,20ppb以下就难保证了。这样做方便的是可以任选几点做曲线 来处理数据。
