zyl3367898
第42楼2015/03/17
单标要冷冻,冷藏有挥发。
第43楼2015/03/17
进单标后,记录出峰时间与顺序,再配成0.2ug/mL的混标
黄教授AC
第44楼2015/03/18
yingyangxuezi
第45楼2015/03/19
您好!我想问一下,买过来的标准溶液,里面是准确的1mL吗?我记得有一次参加的交流会上说这种不一定是1mL的,有可能是大于1mL
发酵发酵
第46楼2016/11/16
第47楼2016/11/25
要用10mL容量瓶定容,一般都配成10ug/mL的单标,可存放3个月,配成混标进样时,可倒入2mL进样瓶。
第48楼2016/11/25
对,是上面20mL的螺丝帽的瓶子存放标液,有机磷用丙酮配,有机氯用正已烷配。
忆怡520
第49楼2017/02/06
楼主,你好!现在我是新人了,才开始做食品中农残,想问下你做农残柱温的程序升温设置,我们用的是DB-1701柱子,岛津的仪器GC2014
西北风
第50楼2017/02/13
可以采取逐级稀释的方法,先配成储备液,再稀释成中间液,使用前再配成工作溶液。
hzr3376120
第51楼2017/02/19
这个得看标准品的说明书,如某些农业部标准品的确写是准确1ml,有些没有写准确1ml的就不能全部转移的方法了。
