zyl3367898
第11楼2015/01/07
还是花钱买新柱子放心。
雾非雾
第12楼2015/01/08
是,如果引入错误的结果,可能也不好溯源。
第13楼2015/01/08
雾版说的是,整个试验从头来过,查找问题不是个小事。
hujiangtao
第14楼2015/01/15
再生的成本也不小,效果还不一定好
第15楼2015/01/15
不如买新柱子。
wakinqian
第16楼2015/01/21
还是一次性的方便,这个太难的,
xychenfeng
第17楼2015/02/02
单一项目,纯水背景,自加标实验。重复用了六次,就用活化柱子量的甲醇多洗一次,结果还真没有相互干扰~~~~该重复用柱进行了N次,浓度各自不同,某个老板对学生的剥削成果。
第18楼2015/02/05
太费劲,实际工作中没人这样做。
