  • qq250083771
    第11楼2015/01/06
    那应该是预处理有问题吧 你用高浓度稀释不是更好
    君陌花开(v2963380) 发表:标线配制,应该不会有问题的,用的是重量法,配制了很多回
  • 樱紫漠60
    第12楼2015/01/06
    这个是标线的强度,你的意思应该是说要把标线点的浓度再稀释一下吧,这个点确实都不在线上,所以才说有问题嘛,第二个点和第一个点强度基本一致。
    sonne86400(sonne86400) 发表:饱和了 换谱线 或者样品多稀释 探测器就比方水杯 杯子水满了 在加多少还是那一个杯子量 还有就是看你拉的谱线 点都不在线上
  • 樱紫漠60
    第13楼2015/01/06
    主要是我们买的混标,浓度只有10ppm,不适合用稀释的方法配制,只能用重量法
    qq250083771(qq250083771) 发表:那应该是预处理有问题吧 你用高浓度稀释不是更好
  • qq250083771
    第14楼2015/01/06
    可以买些单标 这个也不贵
    樱紫漠60(v2650777) 发表:主要是我们买的混标,浓度只有10ppm,不适合用稀释的方法配制,只能用重量法
  • abcpgf
    第15楼2015/01/07
    空白强度太高了,选择次灵敏线试试。
  • 秋月芙蓉
    第16楼2015/01/08
    看你图谱是PE ICP吧?
    建议用径向观测来做钙
  • 樱紫漠60
    第17楼2015/01/11
    恩,是PE的ICP呢,用径向观测是因为什么呢,一般什么情况下才要用径向观测啊?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看你图谱是PE ICP吧?
    建议用径向观测来做钙
  • 樱紫漠60
    第18楼2015/01/11
    一般情况下,空白强度大概多少正常呢,还想问一下,你们做标线一般用几个点呢?
    abcpgf(abcpgf) 发表:空白强度太高了,选择次灵敏线试试。
  • 依风1986
    第19楼2015/01/11
    空白强度一般不同元素不一样,有些元素比较灵敏,一般我们标线是除空白外5个点
    樱紫漠60(v2650777) 发表:一般情况下,空白强度大概多少正常呢,还想问一下,你们做标线一般用几个点呢?
  • abcpgf
    第20楼2015/01/12
    我们做矿物的,含量一般很高的,通常用4个点。
