xxx2810615
第11楼2015/01/09
山梨酸和糖精钠的同时检测中出现过。
doublexue
第12楼2015/01/09
流动相里应该也是有盐相吧?
老多_小多
第13楼2015/01/09
糖精钠变化比较明显
夏天的雪
第14楼2015/01/09
出峰顺序也改变了?
浪淘沙隐
第15楼2015/01/09
是的。我走的梯度,因为想调整分离度,就改变了梯度,结果出峰顺序变了。真是纳闷。
hnteng
第16楼2015/01/11
有时会改变。一般是那些原本就相差很近的峰。
hujiangtao
第17楼2015/01/12
这个一般不会吧 只改变出峰时间吧
一片枫叶
第18楼2015/01/12
在反相色谱分析中,降低流动相的浓度,对于极性较小的没有完全分离的被测组分,一般会不同程度的提高分离效果(也有特殊情况),但分析时间会延长。
第19楼2015/01/12
多数情况下都是只改变出峰时间
第20楼2015/01/12
这次就碰到了,我怀疑流动相使用盐相时碰到的机会大,可能和pH也有关系
