雾非雾
第11楼2015/01/07
用合适的洗针溶剂多洗几次应该能洗净吧。
fwonder
第12楼2015/01/07
确实是温度不够,innowax不好用高温,慢慢等他出来吧,在HP-5里面280度保留30分钟左右出完
第13楼2015/01/07
还是用弱极性柱来的爽快呀,耐高温,绝大多数目标物都能取得良好峰型
symmacros
第14楼2015/01/07
HP-5大致总共40-50多分钟就可以出完,极性柱只能慢慢等。
第15楼2015/01/07
非极性柱子就是PG, 甘油等溶剂的峰型太差,小分子极性物质分离不好。各有利弊。
lzq168
第16楼2015/01/07
弱极性柱用那一个型号,推-个
第17楼2015/01/07
一般就是-5MS柱了。
第18楼2015/01/08
DB-1好像比-5好
第19楼2015/01/08
-1分离odo可能好些,但-5对其他物质分离可能好些。
luos86
第20楼2015/01/11
[div]原文由jimzhu发表: 非极性柱子就是PG, 甘油等溶剂的峰型太差,小分子极性物质分离不好。各有利弊。[/div]-5柱子应该算是弱极性吧,脂肪酸的峰形前伸严重,而且峰很宽,常和其他峰重叠,对定量影响较大
