hlb1234
第11楼2015/01/14
光学系统不会有问题的,你参数怎么设的?你是垂直观测还是水平的?功率1.0kw 冷却气20,雾化器33,蠕动泵1.4
第12楼2015/01/14
光学系统不会有问题的,你参数怎么设的?你是垂直观测还是水平的?如果是垂直的参数可以这么设功率1.0kw 冷却气20,雾化器33,蠕动泵1.4
千层峰
第13楼2015/01/14
虽然没用过利曼ICP,不过原理都一样的啊。
秋月芙蓉
第14楼2015/01/16
问题解决了吗?气路有堵?
tang566
第15楼2015/01/31
可以做曲线。
第16楼2015/01/31
什么原因导致火焰不稳定?
abcpgf
第17楼2015/02/01
RSD有多大?
第18楼2015/02/02
小于5%
第19楼2015/02/05
有点大,最好是不超过3%。
yanffshare
第20楼2015/02/05
我发现Mn校准观测位置后有残留,你换一个元素,试试做Cd的标准曲线
