zyl3367898
第31楼2015/01/10
没用的,旧衬管不能用,镀金能刮下来吗?
oranbp
第32楼2015/01/15
此图配制浓度为0.16ug/ml,其中氧乐果为0.24ug/ml此组配制浓度为0.1ug/ml,其中乙酰甲胺磷为0.15ug/ml比起没换衬管之前响应值高,峰也没有了拖尾
第33楼2015/01/16
瓦里安的高惰性衬管真是不错。
第34楼2015/01/16
楼主什么渠道买的,是800吗?多长时间到货,去年我买了5支,等了两月。
第35楼2015/01/19
是打的800我们运气好,刚好有库存,所以没有等
第36楼2015/01/19
楼主挺幸运。
安平
第37楼2015/01/19
不要迷信高惰性衬管。
雨木霖
第38楼2015/01/22
将近700块5支这个价钱不贵了。
第39楼2015/01/22
安家普通活化衬管也要这么多。
