liushao911
第11楼2015/01/08
保留时间为7分钟,只是考察面积百分比LZ是怎么判断柱效的 求科普
夏天的雪
第12楼2015/01/08
您这峰都没有分开,如何考察面积百分比呢。柱效是从峰的形状判断的,色谱峰较宽
第13楼2015/01/08
我是判断14#峰的含量 确保该峰分离后计算 所以没有太过注意前面的峰这是水相为15%的图谱 峰形有改善 只是时间拖得比较靠后
doublexue
第14楼2015/01/08
色谱柱用了多久了,柱效也有可能下降导致,换一个柱子试一下,若还是,考虑流动相的选择是否有问题,但从最后一张峰型看貌似是流动相这一块需调节
第15楼2015/01/09
色谱柱是新买的 我看过旧的色谱柱2年前的图谱 要比现在的强 难道质量下降了?流动相我用的是乙腈和水 有没有更好的建议 如甲醇会不会好一点?
冰块
第16楼2015/01/09
楼主试试用流动相溶解样品或者用流动相对样品进行4倍以上的稀释看看峰型是不是能有所改善。如果以前和现在的实验条件没有任何变化那么要考虑色谱柱是不是性能下降了,尝试更换色谱柱。
第17楼2015/01/09
新柱子和旧柱子是同一商家同一型号吗
第18楼2015/01/09
猜测是柱子的问题啊
flyskywine
第19楼2015/01/12
你进的什么样品?混合物?有关物质?第一张图没有保留时间,5ul进样除了峰高变化,面积?峰高?保留时间?10ul和5ul进样有什么相关性?
第20楼2015/01/12
我进的是一系列混合物 5ul (浓度也降低) 我估计还是色谱柱的问题保留时间不变 峰高看不出规律
