  • 沙漠兄
    第11楼2015/02/28
    2楼和9楼的回答非常清楚了。
  • avih1981
    第12楼2015/03/02
    检验就是在系统或设备运行后得到的,只是为了得到数据,说明他现在是否还正常。
    检测报告应该是在系统投入使用前得到的,因为你不确定是否能正常使用,需要数据说明,就要测一下。
  • zp720803
    第13楼2015/03/03
    检验报告,是要对检测出的结果做出判定;检测报告只出具数据,不做符合性评价
  • 明月~
    第14楼2015/03/03
    2楼、3楼、9楼已经说的很清楚了,做为第三方委托测试的实验室,我们是检测报告和检验报告都出的,有时检测报告有判定依据也是可以判定的,检验报告只有试验标准没有产品标准时也可以不判定的。也不是绝对的。
  • dyd3183621
    第15楼2015/03/03
    应该是一个意思吧
  • avih1981
    第16楼2015/03/06
    区别在于个人的理解不同,但是只要认真对待还是很长知识的
