wangjunyu
第21楼2015/01/31
把灯电流负高压降低
第22楼2015/01/31
要看是什么样品配置的 三氧化二砷溶的就是三价的
cauliflower
第23楼2015/09/14
一定得加还原剂。加了再做吧。100的曲线也没问题的,把电流和负高压都降下来。
zhangfang
第24楼2015/09/14
不管什么 都要同步处理的 标准溶液你没加VC硫脲?
qinyuyan
第25楼2015/09/15
标准溶液和样品都必须要加硫脲和抗坏血酸还原,否则荧光值差好多的
第26楼2015/09/15
样品的浓度才一点几,配那么高的曲线干嘛?
第27楼2015/09/15
三价砷和五价砷之间在常温下是很容易转化的,所以可能两种形态都会存在,所以标液和样品才必须都加硫脲还原,不是为了去干扰,而是为了使砷都转化为三价砷
