蓝是那么的天1188
第11楼2015/01/08
调谐方法有另存吗?如果没有调谐方法里面还是使用的那根坏灯丝,测试不了的。
第12楼2015/01/08
自动调谐有保存吗?测试用的调谐文件是最新有效的那个吗?
第13楼2015/01/08
这个是样品中物质浓度过大导致的,是对于灯丝和检测器的一种保护,可以再工作站中关掉次选项。
千层峰
第14楼2015/01/08
浓度太高,检测器饱和。触发了自动保护,把灯丝关了。你把分流比调大点试试
ozaki999
第15楼2015/01/09
是否你更换灯丝后,没在软件上更新。以致工作站不认新灯丝。
第16楼2015/01/09
你更换灯丝后,
安平
第17楼2015/01/11
饱和的话,降低检测器电压,或加大分流
wengl
第18楼2015/02/03
有
第19楼2015/02/04
检测器电压设置1.00?改成0.70再调谐试试。
