雾非雾
第11楼2015/01/08
SGE没有类似能用的进样针替代?
DeeperBlue
第12楼2015/01/08
针这么贵,禁不起这么损耗。您是针弯还是推杆弯?
丶APex丨灬演绎
第13楼2015/01/08
针头,自动进样器针杆一般没问题
第14楼2015/01/08
岛津AOC-5000自动进样器,是岛津公司新出的GC用一体化自动进样器,既能顶空进样,又能用于常规的自动进样,还能进行样品微萃取,问问天津德祥茂隆科技,看看能不能有些折扣啥的。
第15楼2015/01/08
天津德祥茂隆科技,那天我QQ咨询了,但是他们什么都不说,问了一些问题,作为员工,单位有保密制度,有些问题不能直接回答不方便,然后他们就给我说:让我找其他家问。
第16楼2015/01/08
是什么原因老卡针呢?样品脏堵针吗?如果是这样,加强针的清洁维护就行了。如果是进样器对位不准打到瓶盖上或其它什么地方导致弯针,那就要检修仪器了。不明原因,5000元一支针耗不起呀!
第17楼2015/01/08
他们也卖5000元吗?
第18楼2015/01/08
工程师说:2000多,不过也太贵了,以前是因为样品脏,现在好多了。最近领导让买个好点的针,就是没有什么门路,就只好找工程师了。
zyl3367898
第19楼2015/01/08
进样针这么多用途,但价格也太贵了。
第20楼2015/01/08
所以说自己不是医生,得病了还得找医院,仪器问题只能找工程师了。
