envirend
第11楼2015/01/08
先和大家共享一些吉老师的资料,他说得可行吗?
envirend
第12楼2015/01/08
非常感谢你无私热情的指导,我放大低含量倍数的主要目的:表面是为了追求仪器的低检出限,实际上我的本意是让仪器能准确显示其含量(比如0.051Cd,在仪器上显示的结果为0)。建立曲线的主要目的是:做曲线线性范围之内的项目,如果有土壤污染普查的样品,在XRF也只是试试并和消解后上其它仪器分析结果作比较。
想再请教你一个外行的问题,元素地壳丰度对XRF主要作用是什么呢?(除结合XRF和其丰度,来判断XRF适合做地壳中那些元素)
再次感谢你对我帮助。
玉米馒头
第13楼2015/01/08
地壳丰度可以用来和方法检出限比较,判断土壤/水系沉积物多目标分析方法是否可行,此外在人工配制标准序列的时候也可以参考。
土壤污染普查的话,Cr最好用XRF,酸消解很难保证回收率,氯化铬酰挥发损失。
找《岩石矿物分析》书看看,本网有第三版。
envirend
第15楼2015/01/08
再次感谢你对我帮助。[/quote]
[/quote]
谢谢你解说——《岩石矿物分析》第三版,我已经下载并去学习一下——书挺厚,知识很多,需要长时间才能消化;今后若方便我会继续购买纸质版。土壤中铬消解分析需要注意的试想你说得很在理--在补充亮点:一是消解过程不要出现干,否则结果偏低;二是部分硝酸中铬含量很高,要注意。
