逆天一棍
第11楼2015/01/09
我服了,和我们领导一个口吻。
第12楼2015/01/09
这个需要二部走,一是从注射液中提出来主药成分,最好是把所有的辅料或者可能的干扰成分都去除掉,第二部才是和红外光谱比对。第一步,能实现的几率不大啊。
第13楼2015/01/09
订进去也不是说不清道理,就是太难做。几乎哪个注射液有这个鉴别指标估计就是因为这个。从注射液中提出主药,还要排除辅料或者其他物质的干扰,成功几率太低了。
第14楼2015/01/09
问题又来了,如果美国人这样,是不是说美国人认为这样是可行常用的?不知道美国人是怎么把主药提取出来的。
吕梁山
第15楼2015/01/09
有机化学有一门天然产物,应该是用西医的方法进行研究的
第16楼2015/01/09
制备液相色谱就可以进行提取,能得到纯净物
第17楼2015/01/09
有些时候分析化学还是和有机化学有千丝万缕的联系的,不是独立存在的
第18楼2015/01/09
你指的是原料药的提取提纯?
第19楼2015/01/09
这倒是提供了一条思路。理论上应该可行。多谢!可惜我们没有制备色谱,要不就可以试试了。不过,用固相萃取的办法是不是可以达到同样的效果呢?感觉可以试试。
第20楼2015/01/09
我现在正在考虑寻找一个辅料中不存在的特定基团,用理化鉴别的方法做鉴别。你上个帖子也提供了一个好思路。
