Peterman
第21楼2015/01/08
噪音太小是什么意思呢?
原天
第22楼2015/01/09
纵坐标是多少,是不是纵坐标太小了,把基线放大了而已吧
熙攘之间
第23楼2015/01/09
感觉还好吧,纵坐标的数值也不大。
第24楼2015/01/09
附个图,这是更换分流平板和再次进行老化后得到的正己烷空白谱图,总离子流图和数据分析图,这个算正常吗
第25楼2015/01/09
这是更换了分流平板和再次进行老化(程序为30度停留十五分钟,以每分钟一度上升至300度停留2小时)后得到的总离子流图和数据分析图,第二个图纵坐标最高刻度为90000
第26楼2015/01/09
这是更换了分流平板和再次进行老化(程序为30度停留十五分钟,以每分钟一度上升至300度停留2小时)后得到的总离子流图和数据分析图,算正常吗?第二个图纵坐标最高刻度为90000,总离子流图上看挺平的,一到数据分析那里就变成图上那样,是不是放大的原因呢?
东风恶
第27楼2015/01/09
估计是试剂不纯。
