lukechiang
第11楼2015/01/08
来电后跑了空针
安平
第12楼2015/01/08
拉长分析时间是对的。
第13楼2015/01/09
原先进样出峰的谱图还有么?
第14楼2015/01/11
没有,那个 是断电前的谱图,还没跑完就断电了,没有保存
tanjinhui
第15楼2015/01/11
柱径是多少,膜厚是多少,浓度弄大点,弄个梯度,确定具体位置。你上面的做法是容易出错的。
第16楼2015/01/13
30m 250um 0.25um 目前是单跑内标确定保留时间4.9,可是内标溶在乙醇水溶液之后(溶的不好)就没峰,200ppm没有, 2%也没有。我刚刚试了用无水乙醇完全溶了,估计是没峰。甲醇和乙醇都是2.几出峰。
像风一样的男人
第17楼2015/01/13
麻烦重新配一次样品,还是这样的情况的话,将你的分流比调到50:1;看看
