爆发吧,小宇宙
第11楼2015/01/08
仪器允许你自己去配制你用的柱子的参数的,你把参数都输入就可以了。
sdlzkw007
第12楼2015/01/09
色谱柱的流量只与柱子长度和内径粗细有关,至于固定相种类和膜厚几乎没有影响,所以只要两支柱子的长度和内径一致,工作站中没有修改柱子型号应该没有问题,反之则不可以.同时要在色谱仪器上修改相应的参数,个人观点,仅供参考
symmacros
第13楼2015/01/09
就自定义柱子输入就行了。
luos86
第14楼2015/01/11
压力是通过EPC控制的,所以应该是准确的。流量是通过压力,柱长,柱径,温度等参数计算的,所以柱子参数不对,流量也不对。不知道这样理解对不对
第15楼2015/02/28
是这样的。
