20071940xu
第15楼2015/01/28
接检测中心主任职责:对本检测中心管理体系运行的有效性作出评价,保证检测工作的公正性、可行性、权威性;负责贯彻满足客户要求和法定要求的重要性,以客户为中心,确保客户满意;配置足够数量和能力的管理人员和技术人员,赋与权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责,识别对管理体系或检测和/或校准程序的偏离,以及采取预防或减少这些偏离的措施,为检测工作的实施配置必要的资源(包括检测中心人员的教育、培训);确保检测中心人员不受任何对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响;充分发挥各职能部门的作用,协调各部门的工作;任命技术负责人和质量负责人,聘任专业技术人员和部门负责人,任命关键岗位人员,指定关键管理岗位的代理人,规定各岗位的职责和任职资格条件;确保在本检测中心内部建立沟通的渠道,对管理体系的过程和有效性进行沟通,以便形成统一的认识,并确保将客户要求和法定要求传达到组织的相关人员;确定检测中心的组织机构。
hbnjzx
第20楼2015/05/07
4.1.6.3技术负责人的职责和权力 (1)在最高管理者领导下,全面负责本单位的技术活动运作。 (2)负责所有认证项目所使用的国家标准、技术规范的查新。 (3)全面负责量值溯源工作。负责技术人员技术能力的确认。 (4)负责考察、评价并批准分包实验室。确保实验室运作质量所需的资源。 (5)负责仪器设备、标准物质和其它消耗品的采购及更新改造,并审查仪器设备的使用和报废。 (6)负责质量体系的监督。 (7)负责设备操作指导书以及各种技术类文件的审批。 (8)组织评议本中心的检验技术、科研成果、科研项目,并组织处理检验技术中的疑难问题。 (9)协助最高管理者制订本中心的检验技术发展规划和检验工作计划,负责新开展项目的论证。 (10)在最高管理者领导下,结合相关科室做好本中心的资质认定工作。 (11)对因领导不力、管理不善导致检验工作出现重大失误并造成严重损失负责。 4. 1.6.4质量负责人的职责和权力 (1)在最高管理者的领导下,全面负责本中心的质量管理工作。 (2)全面负责本中心质量体系的建立和运行,能与中心的最高管理者和技术负责人直接接触。 (3)负责本中心质量体系的审核,并参与质量体系的管理评审。 (4)负责审核人员的配备、培训、考核记录。 (5)组织编制所有有关检验工作的管理方法和程序。 (6)组织验收所购仪器设备以及材辅料消耗品。 (7)负责处理检验质量事故和处理客户提出的申诉、投诉。 (8)组织编写《质量管理体系文件》,并对全体员工进行宣贯。(9)对因领导不力、管理不善导致检验工作出现重大失误并造成严重损失负责。 4.1.6.5 计量管理员的职责和权力 (1)负责中心检验用仪器、设备的计量检定工作和量值溯源工作,编制仪器设备、计量器具检定计划并具体组织实施; (2)依据仪器设备的检定周期,负责对本中心强制检定仪器设备的送检,并根据检定结果及时贴换标志; (3)检查各室自检自校的在用检测仪器的计量检定情况和技术状态,并贴换标志; (4)做好新购检测仪器设备的验收工作; (5)承担中心检测仪器设备的维修、购买维修配件工作; (6)在检修工作中发现异常情况应及时汇报,若需更改线路和结构或需送外修理时,需经监督室主任同意,报中心主任批准后实施; (7)认真填写维修记录,并将送修单装入检测仪器设备档案。 4.1.6.6仪器设备管理员的职责和权力 (1)熟悉各类检测仪器设备的技术指标、工作状态及检定周期; (2)负责检测仪器设备的日常维护保养工作,将检查情况记入运行登记本,发现问题及时按程序送修; (3)配合计量人员按检定周期送检仪器设备,并按要求办理交接手续,保证使用的检测仪器设备在计量有效期内; (4)负责保管检测仪器设备附件; (5)检查运行记录的填写情况,并对检测仪器设备使用前后的状态进行检查验收签字。发现问题记入运行登记中,并按程序要求进行送修; (6)保持检测仪器设备的整洁,建立所管检测仪器设备台帐。4.1.6.7危险品、毒品保管员的职责和权力 (1)按照有关规定,负责危险品、毒品的入库、登记、保管、领用和发放; (2)编制危险品、毒品的购置计划。 4.1.6.8印章管理员的职责和权力 (1)严格执行有关印章的管理规定,做好印章保管使用工作; (2)严格履行职责,保证印章安全使用,防止被滥用和盗用; (3)用印章要履行批准、登记手续。 4.1.6.9内审员的职责和权力 (1)内审员须经过专门培训合格,取得内审员证和中心主任任命后方可上岗; (2)熟悉中心质量体系,掌握审核方法与技巧,完成内审报告; (3)对内审后的跟踪工作负责,验证纠正措施的实施效果; (4)参与检验质量申诉和检验事故的分析与处理。 4.1.6.10试剂及耗材管理员职责和权力 (1)负责做好实验室的试剂、耗材的验收、保管、领用登记及协调工作; (2)负责试剂与耗材的统计与订购工作; (3)负责每月底的试剂盘点养护工作,并对积压、失效、霉变等试剂作出规范的处置; (4)对易燃、易爆和剧毒品要安全保管,严格领用登记手续。 4.1.6.11标准物质管理员职责和权力 (1)负责做好实验室标准物质的验收、保管、领用登记及调配协调工作; (2)负责所有标准物质的统计与订购工作;(3)负责对标准物质的有效期核查、盘点养护工作,并对积压、失效、霉变等试剂作出规范的处置; (4)负责对标准物质的保存环境提出具体要求,并保证标准物质的环境处于监控状态。 4. 1.6.12检验室主任职责和权力。 (1)负责本室各项检验工作的组织、安排、调度,并指派专人完成临时性紧急任务。 (2)负责《质量管理体系文件》在本室的贯彻执行。 (3)根据本室检验工作需要,提出环境条件和设施的配置方案。 (4)根据所从事检验项目的技术标准规范,提出仪器设备、标准物质以及药品试剂,辅助材料采购配备计划。 (5)负责本室有关仪器设备的操作规程、样品制备和管理指导书以及有关检验方法的实施细则的编制。 (6)完成领导交办的其他工作。 (7)负责检查并保持本室的环境和设施的有效控制和安全运行。 (8)负责本室所承担项目的记录格式。 (9)负责复核本室检验项目的记录。 (10)对本室在检验过程中出现的突发性事故进行应急处理,避免事故的扩大化,并及时向有关领导报告。 (11)对因本检验室的质量事故和安全事故等负责。 4. 1.6.13检测人员的职责和权力。 (1)按照国家标准或其它认可的技术规范和检验细则进行检验工作,认真填写记录,对所出具的检验数据的正确性负责。 (2)认真填写仪器设备使用记录,检验所使用的仪器设备如果有不正常状态应及时报告。 (3)对可能影响检测工作的环境因素进行有效监控并记录,保持环境整洁及设施的安全、有效。 |
