七月
第11楼2015/01/08
土壤铜一般低浓度的都会有20ppm左右,不至于出现负值,检测下消解过程有没损失。做加标大概就能看出来。称样量可以加大点。
huangza
第12楼2015/01/09
定容体积改为10mL,按理土壤中铜含量不低啊,曲线浓度我们用的是0.1,0.2,0.4,0.8,1.0mg/L
ruijuteng
第13楼2015/01/09
因为样品中待测元素含量太低造成的,可以从以下四方面解决:1.增大称样量;2.减小容量瓶的体积;3.用检出能力高的设备,4.只要检出能力足够,还可以降低标准曲线的点。
fengxueyixiao
第14楼2015/01/09
说得很到位,做到这四个方面,肯定没有问题了。
名字长了容易引起注意
第15楼2015/01/10
各位看下标准曲线有没有问题?
第16楼2015/01/10
这线性还不够好吗?
第17楼2015/01/10
你们这个标准曲线浓度对应的吸光度是多少?
第18楼2015/01/10
1、用微波消解称取量不能太大,太大了会导致消解不完全2、减小容量瓶,我们这最小的就是50ml3、检出能力高,你的意思是指石墨炉吗?请教石墨炉铜的检测范围是多少?4、降低标准曲线的点,那么吸光度 零点零几 会不会低?
第19楼2015/01/10
第20楼2015/01/10
我1.0才0.08的吸光度,看样子还是没优化的好么?
