安平
第11楼2015/01/09
手工配置,估计精确度有限
qqqid
第12楼2015/01/09
是的,方法所用的原理就是这样。
第13楼2015/01/09
温度的影响请看楼主的贴,方法要求根据表中数据绘制温度--浓度曲线,测量实际温度,从曲线上查浓度。“推入1mL苯蒸气”,不是推入纯的气态苯,是空气中苯达到饱和状态。 纯的苯在常温下是液态。
第14楼2015/01/09
这样做,抽气时瓶内气压下降,浓度就不准了。而且抽完瓶内气体,注射器内气压也低于大气压,从瓶内拔出后会有空气进入注射器。
第15楼2015/01/09
配标准气有专门的设备吗?
tutm
第16楼2015/01/09
哦,明白。这么就没异议了。
wazcq
第17楼2015/01/09
整个方法这样看的清楚些
第18楼2015/01/09
我对表中的数据感兴趣——因为蒸汽压数据是可以算的于是我就拿苯和甲苯的 Antoine方程来算算出结果:苯10℃ 6070Pa 15℃ 7843Pa 20℃ 10026Pa 25℃ 12689Pa 30℃ 15910Pa 35℃ 19773Pa苯的 Antoine方程计算结果与表格误差太大了 大约是表中的1.3倍甲苯 10℃ 1708Pa 15℃ 2276Pa 20℃ 2996Pa 25℃ 3901Pa 30℃ 5026Pa 35℃ 6410Pa甲苯的 Antoine方程计算结果与表格误差 小些 为1.1倍表格数据值得怀疑?
第19楼2015/01/09
或者是表格数据无误,因为它不算严格意义上的饱和蒸汽压
zyl3367898
第20楼2015/01/09
实际温度与蒸汽压力,真的是表格里的数据吗?
