snooker
第21楼2015/01/17
好方法
hnteng
第22楼2015/01/18
这有啥好奇的,简单得很啊。 小时候玩过这样的游戏吧:在一个桌子或台子上放一个水桶,用一根塑料管子放到桶子里,然后,把管子的出口放在较低的位置,在管子出品吸一口气,只要水超过桶子边缘,水就自动流下来了。 我采用的这个清洗原理完全一样。 明白了不? 要什么鬼循环泵咯?
夏天的雪
第23楼2015/01/19
如何收集清洗液
第24楼2015/01/19
收清洗液干什么?清洗液就是废液了,用废液瓶装了就行。满了就倒掉了。也就一点盐在里面,不像有机废液。
nixiaolong
第25楼2015/01/20
把单向阀拆下清洗下,砂芯过滤头超声清洗下,试试看
gouy
第26楼2015/01/20
会不会是样品的问题
suntadie
第27楼2015/01/21
单向阀拿下来用注射器打异丙醇清洗就行,超声有震碎宝石球座的可能
houjjun
第28楼2015/01/25
应该是泵进气泡了
dywzqbx
第29楼2015/01/26
也许是柱塞杆密封圈需要更换了吧,我能想到的就只有那个位置了。
zjchen3189
第30楼2015/01/29
压力波动可能是比例阀有问题。积盐问题,你的盐浓度时多少,什么流动相。用离子对的会有的 用纯水洗就可以了。
