小鱼蛋蛋
第11楼2015/01/09
曲线看来很不好,我操作的步骤是这样的。1,标准溶液用的是环保部的标液,用1%硝酸溶液稀释,稀释两次,最后得到10mg/l的使用液2,分别量取0.00、0.25、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5mL使用液于25mL容量瓶中用1%硝酸定容。3,按照图上仪器的调试调好灯,预热灯一个小时左右后做实验。本人解释:1,应该不是量取溶液的问题,这个元素做了好几次多一样。但是其他的没有问题。2,自己怀疑过是乙炔的问题,因为乙炔买过来的时候不管是换什么灯,火焰基本上没什么变化,(经验不是很丰富,所有不知道有没有特别的干扰)以上多是关于镉的
第12楼2015/01/09
吸光度特别低,看仪器一起过来的说明书, 基本上没太多差距
第13楼2015/01/09
标准用的是《大气固定污染源 镉的测定火焰原子吸收分光光度法)HJ/T64.1-2001,盲样标准是7.75±0.049mg/L,我做出来的连0.1多不到,就不拿出来了,曲线浓度范围是0.05~1mgL,(好吧超了范围)
第14楼2015/01/09
没有前处理,用的是水质的质控
第15楼2015/01/09
静下心来看,确实是标线范围不合适。但是有一点不明白,要是浓度超了,那吸光度也应该很大吧。水质的盲样测出来的吸光度低于标准曲线最高点的吸光度,水质盲样是这样配置的,取10mL到250mL容量瓶,用1%硝酸溶液定容(做实验两年,但是原吸时间很短,想法什么不对的求指正)
秋月芙蓉
第16楼2015/01/09
关于曲线方面,看看这里有没有你适用的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
doublexue
第17楼2015/01/09
配置好的盲样溶液的吸光度低于标准曲线最高点的吸光度,也就是在标曲范围内的。计算过程有没有问题?盲样吸光度对应的标准曲线值,单位应该是mg/L吧?,按你写的配置过程,还应该把曲线值乘以250ml,再除以10ml另外1%硝酸应该还可以,标液也是这个浓度硝酸配置的吗?我们一般用5%的硝酸
七月
第18楼2015/01/11
盲样的浓度就是指稀释25倍后的浓度,水质金属盲样基本都这样。
moviefan
第19楼2015/01/12
标准曲线去掉最后两个高浓度的点看看相关系数会不会好一些。
hsz123456
第20楼2015/01/12
镉和镁的灵敏度都很高,易污染,空白值高,分析时最好用高纯水。
