hou1210
第11楼2015/01/10
这个肯定有影响,洗不干净,有可能还会对织物的强力造成影响。
石头雨
第12楼2015/01/10
对缩率有影响吗?
第13楼2015/01/10
应该有影响,洗涤剂过期肯定影响纤维的吸水性能,而产品的缩率是与吸水性能有关系的,所以我怀疑影响缩率。
第14楼2015/01/10
影响有多大。
dyd3183621
第15楼2015/01/10
这个应该影响不大吧
第16楼2015/01/10
我感觉也是,不过确实有点差距,是不是温湿度偏差较大的原因。
第17楼2015/01/15
洗涤剂过期的最好是不要用到检测中了,起码就是一个不符合。
第18楼2015/01/15
看来是对检测的结果还是有影响的。
第19楼2015/01/16
国际的洗涤和国内的洗涤剂不知道一样吧
第20楼2015/01/17
严格来讲如果工艺配方一样的话洗涤剂是一样的。
