lyg638
第30楼2014/02/25
电子线路与故障 通常检测器的电子线路不会出现故障。因当代的检测器电子线路都是固态电路。固态电路的特点是:如有故障,在开机后的前四周就会出现。所以,如果28 天是好的,那么28年也不会有问题。通常如出现检测器故障,几乎总是由于操作条件或传感器部分不妥所致。
氮磷检测器供电电路大都采用低压大电流供电方式的恒流源控制电路,岛津、安捷伦采用开关电源方式的恒流源供电方式,相对故障率很低,什么是固态电路?什么依据可以说:“在开机后的前四周就会出现。所以,如果28 天是好的,那么28年也不会有问题。”只要是供电电路就会受到负载、供电电源、环境条件等变化的影响,有谁能保障28年不出故障????
