蓝是那么的天1188
第11楼2015/01/10
升温程序最高不超过柱子可以承受的温度,没有去关注目标物的沸点。
第12楼2015/01/10
我最快的方法做到11分钟出峰,不过温度比265高,您这个应该不是用的DB-5的柱子吧。
luos86
第13楼2015/01/11
这个不一定,跟升温速率,样流量,固定液类型有关
ruan651209
第14楼2015/01/11
什么固定液?十溴能在265度出峰呢?
forth
第15楼2015/09/08
PCB209,好像是400多度的沸点。用DB-5MS也就300多点就出峰了。
爆发吧,小宇宙
第16楼2015/09/08
对目标物沸点没怎么关注,只要程序升温能分离出峰就好了。
