zyl3367898
第11楼2015/01/15
有时故障是操作者不熟练造成的。
wc0206
第12楼2015/01/17
热电的气相这俩年销量慢慢上来了,因为大多是和液相,离子色谱搭在一起打包卖出去的,软件都是变色龙,用起来的感觉也不错,维护进样口和检测器比较方便
第13楼2015/01/18
有使用热电气相,可以写出来分享使用经验。
chengjingbao
第14楼2015/01/20
买色谱,关键是买服务;没有服务,再好的色谱都没用;它就人一样,总有些小毛病或一线用户不懂的东西,服务跟不上,小问题就会成为大麻烦!
xh_nf
第15楼2015/01/20
这个可以商榷,仪器在满足检测要求的前提下,首先得皮实耐用。一些小毛病得靠用户自己维护,大的毛病才需要厂家服务。厂家的服务也不是白给的,要花钱的。 买仪器,一看质量,二看服务。硬件第一,软件第二。
安平
第16楼2015/01/20
服务很关键。 进口的仪器,硬件没有很差的。
第17楼2015/01/20
要加强沟通,与厂家维修工程师的沟通是非常重要的,沟通良好,一可以解决许多小问题,这些是不需要更换部件的;二是可以避免许多可能产生问题的可能;
hjada
第18楼2015/01/20
安装成功率挺低的是什么意思,新到货的就是坏的还是工程师调试不好?
第19楼2015/01/20
还没见过气相安装都不成功的。
郑超
第20楼2015/01/21
我们这边可能要上热电的气相色谱
