_L
第21楼2015/01/12
现在不是很方便,等下班了再看看
第八块腹肌
第22楼2015/01/12
我们做三苯时,都直接拿正己烷当内标的,WAX极性柱,不会干扰到苯,相差很远
lidexue
第23楼2015/01/12
很好啊,值得一看呢。
第24楼2015/01/12
第25楼2015/01/12
恩 我们一般就用-5的柱子做三苯,wax只是要分对间的时候才会用。
wazcq
第26楼2015/01/12
正己烷,三苯 我经常做的所以比较熟啦,在极性柱,非极性柱都试过的.非极性柱 顺序是二硫化碳 正己烷 苯HP-INNOWAX 正己烷 二硫化碳 苯要是有人提出极性柱 正己烷与二硫化碳分不开 我倒是相信(论坛有人提出过的),如果极性柱正己烷与苯分不开 就不信了
第27楼2015/01/12
恩 是的,您说的是对的!我这边做出来的确跟苯峰保留时间差很远,我这边还要继续找下原因!谢谢!
zyl3367898
第28楼2015/01/12
论坛是个互相学习互相进步的地方,欢迎楼主多发帖。
zhonght10
第29楼2015/01/12
看完这个我也无语了,还用的质谱仪,说明这帖子编辑也完全是个外行,或者太浮躁,根本没看清楚....正己烷跟苯都分不清????保留时间隔了很远了。用DB-WAX的话,苯跟甲醇很难分开完全 跟二硫化碳也分离不太好。
第30楼2015/01/12
您批评的是,来论坛不就是学习的嘛!的确有些结论不对,我自己也有发现,毕竟接触气相不是很久,以前很少用正己烷,所以有很多问题,望老师见谅!WAX的柱子 苯的确跟甲醇很难分,甲醇峰的拖尾会影响苯峰的定量,不过二硫化碳跟苯还好,如果您说的是二硫化碳跟甲醛的话就不大清楚了,没一起走过。希望您能多提意见,谢谢!
