有水有渝
第11楼2015/01/11
用过10A与20A、2010多年,未遇上这种状况
hnteng
第12楼2015/01/11
遇到过。有一次是连接泵入口的管子松了。相当于没有吸液。有一次是流动相里空气太多。
flyskywine
第13楼2015/01/12
仪器本身的问题,与压力传感器有关;没有压力一般不会报警的,因为在设置时候是没有下限设定的。
第14楼2015/01/12
运行时没有压力,首先排除是否是单向阀堵塞;其次是压力传感器的问题。
zzhyy980601
第15楼2015/01/12
如果单走乙腈,岛津的出口单向阀宝石球很容易粘住,如果没有设置压力下限的话,泵会一直走,面板显示有流速,无压力,没有流动相流出。
每天都是晴天
第16楼2015/01/14
软件显示流速正常,压力波动大或无压力时,首先需要从监测器或泵头确认有没有流通相流出,若泵头确认没液体流出,一般为单相阀堵,或者泵头有漏液或者管线破损若液体流量正常,可能压力传感器故障一般问题都会三 液体流量不正常
shuai737
第17楼2015/01/14
先看是否排空阀是打开的,然后就是压力传感器问题
maxinhai
第18楼2015/01/14
单向阀问题可能性大
小不董
第19楼2015/01/15
先看看流速是否正常,很有可能是压力传感器坏了,我的就是,还没更换呢。
第20楼2015/01/15
10A我的就坏了,出现过两次了。岛津的我不是很信任
