  • wy20071722
    第11楼2015/01/15
    从移动界面电泳衍生有等速电泳,从等速电泳衍生有区带电泳,但是等电聚焦哪里来的?我认为也是从等速电泳衍生来的。从pH角度可以衍生出pH梯度角度电泳,那么从温度角度可以有温度梯度电泳、从电导角度可以有电导梯度电泳?
    nini2006(nini2006) 发表:你这样理解似乎也行得通,只是ITP中毛细管两端的pH差异不如IEF中的大。
  • CEcret
    第12楼2015/01/17
    1。因为你不做pI很高的蛋白,也不care出峰的时间,所以你看不出太多的差别。
    2。加尿素,一是打开蛋白空间结构,而是增加蛋白溶解度
    3。优化有各自的标准的,有的企业可能需要严格遵循beckman标准方法,有的比较灵活,就可以采用较短的聚焦时间。只要marker的线性和聚焦的峰形没问题就可以。
    4。电压迁移,出口端溶液需要换成乙酸溶液。提供Ac-以供质子交换时候的电荷平衡。
    wy20071722(wy20071722) 发表:1.虽然你说的有道理,我们有试过不加封堵剂做出来marker的相对位置是没有差别的,不知道您有没有试过?也因此有此疑问。
    2.加尿素的功能是什么?
    3.聚焦的时间优化成什么样叫做好?怎么确定封堵剂的量是合适的?
    4. 既然是电压迁移,那么和聚焦过程的差别在哪里呢?
  • threetigers107
    第13楼2015/01/21
    聚焦时的电解液和迁移时的电解液是不同的,另外电压和时间也有不同
    能解释下这里的电解液、电压和时间的差异具体是什么呢?谢谢~
    nini2006(nini2006) 发表:没用CE分离过蛋白质,对以下说法不敢打包票100%正确:2、 我用别的方法分离分析蛋白质时,尿素的加入是为了使蛋白质变性成一维结构,释放出结构信息。4、一步法中,聚焦和迁移是同时进行,没区别。两步法中,聚焦时的电解液和迁移时的电解液是不同的,另外电压和时间也有不同,一般情况下前者电压较低时间较短。
  • threetigers107
    第14楼2015/01/21
  • 我思无邪
    第15楼2015/01/28
    《毛细管等电聚焦中使用的毛细管填充两性电解质,两端插入不同的pH的磷酸和NaOH中,过程是否类似于等速电泳pH梯度形成的过程?在毛细管两端是否需要添加封堵剂?
    毛细管等电聚焦的过程分为:进样、聚焦和分离三个步骤。不知道大家在进样的时候目标蛋白是如何进样的:是混在两性电解质中进样还是单独气压进样?聚焦过程中marker与样品分别移动到等电点的位置,这个聚焦的程度是如何把握的?还有最后观察到的结果——推出的过程是电压推出还是气压推出的,这个过程有什么不同?》
    我做过一些protein的cIEF,试着回答一下:
    1 cIEF 的pH梯度形成过程与IEF是一致的,都是在电场中电势的作用下,两性电解质(CA)即形成一个由阳极到阴极逐步增加的pH梯度,是否与等速电泳一致?这个没做过,不好说;
    2 封堵剂是需要的,原因前面有人说过了,补充一下我认为也由稳定pH梯度和便于后面电迁移的作用;
    3 进样方式我做的都是与CA混合上样的,单独进样也不是不可以,那么可能需要在进行一次聚焦,由于CE高效性,可能有点多余;
    4 聚焦与否的问题及时是否迁移到相应等电点的问题,这个你可以通过marker 的线性回归系数的计算和对比聚焦时间的差异来分析;
    5 推出的过程的话有几种可选,但电迁移是我认为目前最合理也最有效的方式,它的原理就在于两端的缓冲液的成分变化,聚焦时两侧分别为强酸和强碱,推出时变成强酸和弱酸。
    瞎分析,说的不对的地方请各位指正!!!
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:给力
  • 我思无邪
    第16楼2015/01/28
    关于尿素的作用,它主要就是要提高溶解度,防止吸附等。
    但是,如果你做蛋白的等电点,尿素有个非常严肃的问题是它会改变蛋白的性质,从而影响你的蛋白的pI,原因据说是尿素会与蛋白中的Lys/His反应,从而使蛋白偏酸。我们实验室正在做这个。做完了我在详细说说!
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
