逃出格子
第11楼2015/01/13
你们最低浓度点应该是哪个元素,是多少?我觉得可能最严的孩之宝的吧
abcpgf
第12楼2015/01/13
要是都按百分之多少,那就太不科学了。
sasha
第13楼2015/01/13
这个应该没有绝对的规定,看你测的什么元素,元素的浓度情况了
依风1986
第14楼2015/01/13
是的,孩之宝的还是比较严格的
windy
第15楼2015/01/13
弱弱问下孩之宝是什么?
第16楼2015/01/15
可以说是世界玩具第二品牌,比如变形金刚系列,钢铁侠系列等
守一
第17楼2015/01/16
好像迪斯尼也给孩之宝做了,孩之宝会超过美泰吗
第18楼2015/01/16
应该是收购了部分产品吧
zhangjian7635
第19楼2015/07/15
一般测试浓度在检测限一下RSD可以大于5%,如果测试浓度大于检测限则要求RSD<5%。检测限即MDL,要依据相关要求进行验证:配置各元素MDL浓度的溶液,连续测定10次再求各元素平均值的相对偏差以及RSD值,若均<10%则该MDL值可以接受,否者配置更高浓度继续测试知道该元素平均值的相对偏差以及RSD值<10%为止,此时的浓度值即为该元素的MDL。
qianghua_ustc1
第20楼2015/07/15
根据浓度大小的不同,精度要求是不一样的。
