石头雨
第11楼2015/01/11
内部质量控制不好处就是自己判定。权威性不高。
hou1210
第12楼2015/01/11
内部质量控制好做,比较结合实际。
第13楼2015/01/11
是啊,可以做新旧人员对比。
xinye1210
第14楼2015/01/12
我建议做实验室间比对比较好。
第15楼2015/01/12
这个也不是那么容易的,得有组织的单位。
fengxueyixiao
第16楼2015/01/12
人员比对,盲样测试和标准物质测试,条件允许,可以进行外部实验室比对。
第17楼2015/01/12
这些对比都需要标准物质的吧!
第18楼2015/01/15
一般的也可以中外部质量控制的留样。
第19楼2015/01/15
标准物质也是可以用的。
京新
第20楼2015/01/22
盲样考核好一点,也可以进行人员比对,样品重复检测;看其实际操作是否严格按照标准进行吧。
