面对面想你
第11楼2015/01/13
老是出现,就该维修了。
羊城小生
第12楼2015/01/14
找专业人员看看吧。
wccd1
第13楼2015/01/15
位式控制就容易出现超调,如果改为连续控制或占空比控制,再加PID参数智能控制就没有问题了。
追逐理想
第14楼2015/01/22
会不会是加热丝老化问题呢。。。
沧海青城
第15楼2015/01/22
不是可以按恢复出厂值么,只是时间长点,不过可以试试看
wangjunyu
第16楼2015/01/31
校准一下 一般都可以校准的
wn3367898
第17楼2015/02/04
买个新的吧!
luhuajun123
第18楼2015/02/15
可能控制板有问题了,还有一种可能就是电磁继电器有问题了。温度探头没问题。
蓝色风暴123
第19楼2015/02/15
先看一下是不是自己设置的不对,我记得好像有个设置是到了设定温度的5度还是几度就不加热了,这样就可以缓慢的到达设定温度,从而不会报警。如果还不行,那就是控温系统有问题了。
qianguiyun1
第20楼2015/02/15
只要有问题就得维修啊
