夕阳
第15楼2015/01/29
我想问的是石墨炉分析80ppb的铜,耶拿的,塞满磁场2校正[/quote]
楼主是想问:“如何配制80ppb的铜标液吗?”[/quote]我是想问,配置多少的标准让其自动稀释做标准曲线,然后去分析80ppb的铜样品[/quote]
楼主的仪器大概是耶拿ZEEnit700P吧?如是,因为该型仪器属于横向磁场背景校正方式的,所以首先要了解该仪器石墨炉检测铜元素的上限浓度是多少?由于横向塞曼扣除背景的仪器采用石墨炉测铜的上限浓度一般小于40ppb,所以检测样品的浓度不会太高,否则会产生翻转。但是由于Zee nit 700 P700采用的是三磁场校正方式,据说可以扩展测量范围,但是具体可以扩展到多高的浓度?我没用过此仪器,所以不清楚。因此楼主首先要了解您的仪器的上限浓度。如果您的仪器石墨炉测铜的上限浓度到达不了80ppb,那您只能选取最高浓度的标液作为母液来逐次稀释而制成标准曲线;那么您的样品也只能先行稀释后再上机检测啦!
