zal
第11楼2015/01/18
5楼的方法很实用
fengdaox
第12楼2015/01/18
有专门的探头,关上门用
jindataiye
第13楼2015/02/02
有校准的方法,用来做期间核查应该也行。
gartelo
第14楼2015/02/06
带高温探头的手持式温度计,即可,TES台湾的,价廉,够用
石头雨
第15楼2015/02/07
我们将温度计挂到烘箱里面通过玻璃窗户来看。如果烘箱没有透明玻璃的话有的是带线的温度计也是可以的。
yiqiejieme
第16楼2015/02/07
并非所有设备都有期间核查
金月
第17楼2015/02/07
计量过的热电偶就行。
第18楼2015/02/09
如果是对结果影响不大的话尤其是辅助设备一般不用期间核查。
xiaocongwei
第19楼2015/02/15
有那种带探头的,探头在内,数显在外..
第20楼2015/02/16
这种也是可以的,我们因为烘箱的门有一块是透明的所以将温度计放在里面随时观察。
