lingxincao
第11楼2015/01/12
分析纯
qianguiyun1
第12楼2015/01/13
回答错误。
荷花仙子
第13楼2015/01/13
哪里有这样的要求吗
第14楼2015/01/13
可想而知啊
第15楼2015/01/13
纯度都是相对而言
第16楼2015/01/14
配制溶液的时候,含量按多少计算呢?
石头雨
第17楼2015/01/22
分析纯应该是较高的。
第18楼2015/01/22
分析纯纯度不是很高,只能满足一般分析的要求
第19楼2015/01/23
只要符合标准要求就行,没有必要刻意要求高纯度,再说标准上也有对纯度的要求。
第20楼2015/01/23
主要看试剂的用途来决定纯度
