marshalking
第11楼2015/01/13
使用时先通氦气2-3小时后,再开高纯载气纯化器、开机,开纯化器后稳定2小时左右再开脉冲做样,如果背景信号太高,需通气使降至至合理范围内,然后才做样。做样时需多次置换定量环然后测试,直到前后两次结果接近,数据才可用。
飘雪2014
第12楼2015/01/15
这个检测器是个特殊的检测器,主要用于检测痕量的物质,检测灵敏度非常高。但是正因为灵敏度,因此对气体纯度要求不是一般的高,随机都带有的两个合金气体净化器。另外所有接头必须密封,稍有漏气即会导致基线过高,同时放电区的颜色会改变。这个检测器遇到的最多的问题也就是漏气,这个漏气是不能用普通检漏液来检的,要用氢气检漏。
玉穷天下
第13楼2015/02/05
脉冲氦离子放电检测器
第14楼2015/02/06
脉冲放电氦离子化检测器
安平
第15楼2015/02/07
是否不能用金属毛细管柱?
cainiao1
第16楼2016/06/07
PDHID是可以使用金属毛细管柱的,不过需要有一个专门的转换器接入检测器
