李三疯
第21楼2015/01/23
那个国标号是多少?手上有不?有的话共享一下洒
第22楼2015/01/23
象楼上要求不是很高的话可选择的还是蛮多的,国内几家原子荧光价钱和性能都还过得去的,服务方面的也要考虑进去
zyl3367898
第23楼2015/01/23
用国产的就行。
飞鸿一束
第24楼2015/02/03
我们主任前阵子说,开会的时候提到要颁布了,最近主任也在关注,如果拿到标准,第一时间分享啊
zhjh20
第25楼2015/02/05
海光230E,几万块,用用也行
huangza
第26楼2015/02/09
形态分析是趋势,最好要加上,用到液相色谱,考虑仪器之间的兼容性
zhangfang
第27楼2015/02/28
北京普析PF的 你看看
第28楼2015/02/28
现在能直接配上形态分析的都是高大上哦
hiei
第29楼2015/02/28
我们一直用的是海光的,仪器整体性能不错,参加过几次能力验证也都过了。形态分析可以考虑用ICP-MS-LC联用。
大蔚
第30楼2015/03/13
是不是大家有误区啊,不是通道越多越好。从实际实验来看,目前2通道同时测试是没问题的。三通道或更多同时测试,要考虑到道间干扰及激发角度和不同元素选用酸度问题,所以没有什么实际作用。不知道哪位使用三通道或是更多元素同时测试的时候,效果如何?建议你可以寄个样品给不同厂家看看效果。
