依风1986
第21楼2015/01/12
您理解的预留空间是?方便随时添加?
第22楼2015/01/12
不加热应该是不超过容器的2/3,加热的话是不超过容器的1/3,如果涉及到振荡操作,那么不超过容器的1/2
第23楼2015/01/12
这种刻度也只是粗放式的
荷花仙子
第24楼2015/01/12
加热器皿是要不能满的
zj2635
第25楼2015/01/13
哈哈,这是做分析的人士采用的方法,做其他实验没有这么严格。
第26楼2015/01/13
你说得没错,可一些人还把它用作茶杯。
WUYUWUQIU
第27楼2015/01/13
你需要即热100毫升的溶液,你可以用250ML的烧杯,你加热200毫升的,你可以用500毫升的烧杯
夏天的雪
第28楼2015/01/13
是的,周转用,不能准确量取
第29楼2015/01/13
不能太满,可以预留1/3
第30楼2015/01/13
茶杯就免了吧,烫手
